  • 基坑放坡系數與工作面寬度怎么確定?
    圖紙中都未說明.
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以參照土石方工程的計算規則。
    放坡系數
    2013-08-02 09:39:11
  • 放坡系數及工作面的確定 ? 1.放坡 ? 不管是用人工或是機械開挖土方,在施工時為了防止土壁坍塌都要采取一定的施工措施,如放坡、支擋板或打護坡樁。放坡是施工中較常用的一種措施。 ? 當土方開挖深度超過一定限度時,將上口開挖寬度增大,將土壁做成具有一定坡度的邊坡,防止土壁坍塌,在土方工程中稱為放坡。 ? (1)放坡起點。 ? 放坡起點,就是指某類別土壤邊壁直立不加支撐開挖的最大深度。放坡起點應根據土質情況確定。綜合基價中對挖土方、地槽、地坑的放坡起點進行了綜合取定,詳見表5―2。 ? (2)放坡系數。 ? 將土壁做成一定坡度的邊坡時,土方邊坡的坡度,以其高度H與邊坡寬度B之比來表示。 故稱K為坡度系數。 ? 綜合基價中,對挖土方、地槽、地坑等在各種情況下的坡度系數進行了綜合取定,供預算編制時使用 。 ? 例5―1 已知開挖深度H=2.2m,槽底寬度A=2.0m,土質為三類土,采用人工開挖。試確定上口開挖寬度是多少? ? [解] 查表5―2知,三類土放坡起點深度h=1.5m,人工挖土的坡度系數k=0.33。由于開挖深度(H)大于放坡起點深度(h),故采取放坡開挖。每邊邊坡寬度: ? B=K×H=0.33×2.2=0.73(m) ? 故,上口開寬度為: ? A′=A+2B=2.0+2×0.73=3.46(m) 例5―2 已知某基坑開挖深度H=10m。其中表層土為一、二類土,厚h1=2m,中層土為三類土,厚h2=5m,下層土為四類土,厚h3=3m。采用正鏟挖土機在坑底開挖,試確定其坡度系數。 ? [解] 對于這種在同一坑內有三種不同類別土壤的情況,根據綜合基價的規定“在同一槽、坑或溝內如遇土壤類別不同時,分別按其放坡起點、放坡系數、依不同土壤厚度加權平均計算其放坡系數”。 ? 一、二類土坡度系數k1=0.33 ? 三類土坡度系數k2=0.25 ? 四類土坡度系數k3=0.10 ? 故綜合坡度系數: 2.工作面 ? 根據基礎施工的需要,挖土時按基礎墊層的雙向尺寸向周邊放出一定范圍的操作面積,作為工人施工時的操作空間,這個單邊放出的寬度,就稱為工作面。 基礎工程施工時所需要增設的工作面,應根據已批準的施工組織設計確定。但在編制預算時,則應按下列規定計算: ? ①磚基礎每邊增加工作面20cm; ? ②漿砌毛石、條石基礎每邊增加工作面15cm; ? ③混凝土基礎或墊層需支模板時,每邊增加工作面30cm; ? ④基礎垂直面做防水層時,每邊增加工作面80cm(防水層面)。 ? 3.有關說明 (1)當開挖深度超過放坡起點深度時,可以采用放坡開挖,也可以采用支擋土板開挖或采取其它的支護措施。編制預算時應根據已批準的施工組織設計規定選定,如果施工組織設計無規定,則均應按放坡開挖編制預算。 ? (2)綜合基價內所列的放坡起點、坡度系數、工作面,僅作為編制預算時計算土方工程量使用。實際施工中,應根據具體的土質情況和挖土深度,按照安全操作規程和施工組織設計的要求放坡和設置工作面,以保證施工安全和操作要求。實際施工中無論是否放坡,無論放坡系數多少,均按綜合基價內的放坡系數計算工程量,不得調整。綜合基價與實際工作面差異所發生的土方量差,亦不允許調整。 ? (3)當預算內計算了放坡工程量后,實際施工中由于邊坡坡度不足所造成的邊坡塌方,其經濟損失應由承包商承擔,工程合同工期也不得順延;發生的邊坡小面積支擋土板,也不得套用支擋土板綜合基價,其費用由承包商承擔。 ? (4)當開挖深度超過放坡起點深度、而實際施工中某邊土壁又無法采 用放坡施工(如:與原有建筑物或道路相臨一側的開挖、穩定性較差的雜填土層的開挖等),確需采用支擋土板開挖時,必須有相應的已批準的施工組織設計,方可按支擋土板開挖編制預算。否則,不論實際是否需要采用支擋土板開挖,均按放坡開挖編制預算,支擋土板所用工料不得列入工程預算。 ? (5)計算支擋土板開挖的挖土工程量時,按圖示槽、坑底寬度尺寸每邊各加工作面10cm計算。這10cm為支擋土板所占寬度。 ? (6)已批準的施工組織設計采用護坡樁或其他方法支護時,不得再按放坡或支擋土板開挖編制預算。但打護坡樁或其他支護應另列項目計算。
    2013-07-31 11:51:55
  • 一般情況下,如果基礎是磚基礎,需要基礎底外邊線外放200mm,如果是混凝土的,外邊線外放300mm,放坡系數:1.5-2米放坡為0.25,3m以內0.33,4m一以內設置疏撐,超過4m設置密撐。 具體應該看看你們當地定額說明,土質一樣,放坡的系數也會有變化。
    2013-07-31 12:37:09
  • 按照定額計算規則計算工作面(是按墊層還是基礎,各地有各地的規定,2013清單規范有明確的規定)放坡要計算的話至少要超過放坡起點規定,坑上坑下作業是需要合理的理由去組織設計的。
    2013-07-31 12:22:41
  • 放坡系數和工作面 根據當地定額來確定。
    2013-07-31 12:37:48
  • 工作面的寬度是根據基礎的材料區別的,比如磚基礎或者混凝土的。基坑放坡系數是根據挖土深度確定的。一般還要看施工方案的。
    2013-07-31 12:15:55
  • 基坑放坡系數與工作面寬度應該按定額說明及計算規則中的規定確定,你看看當地建筑工程第一分部土石方工程中的說明及計算規則就清楚了。
    2013-07-31 13:07:56
主站蜘蛛池模板: 牙克石市| 蒙阴县| 寿阳县| 台山市| 辛集市| 汶川县| 胶南市| 林口县| 囊谦县| 厦门市| 邻水| 重庆市| 呼图壁县| 陕西省| 绿春县| 色达县| 沂水县| 苍南县| 开江县| 通化市| 陆良县| 宣化县| 玉树县| 六盘水市| 射洪县| 新野县| 海林市| 蒙自县| 汝南县| 浙江省| 清镇市| 永定县| 托克逊县| 徐闻县| 德令哈市| 吉水县| 临夏县| 康定县| 奇台县| 卢氏县| 双柏县|
