jingyu67 2012-01-11 07:05:00 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1045查看 1回答
基礎土方問題
1。本子項獨立基礎坐落在經強夯處理的土層上,強夯處理后地基承載力特征值≥200Kpa,基坑挖好后,應請地勘部門驗槽后,方可施工基礎,基礎施工完后,上部結構施工前回填土應立即回填,回填土應分層夯實,其壓實系數≥0.95.地面標高-0.45m。 2.本子項獨立基礎坐落在經強夯處理的土層上,強夯處理后地基承載力特征值≥200Kpa,基坑挖好后,應請地勘部門驗槽后,方可施工基礎,強夯處理后應消除8米深度內的全部濕陷性,如此區域未經強夯處理,應采用灰土擠密樁進行地基處理,處理的寬度每邊不小于基礎寬度2.5米,處理深度地面以下不小于8米內土的全部濕陷性,且處理后地基承載力特征值≥200Kpa。地基墊層底下500mm厚土層用2:8灰土換填,換填范圍每邊寬出基礎300mm。 1和2各屬于什么土方,應該套什么定額?
已采納經過強夯的土壤是四類土。
2012-01-11 09:52:37
