原野 2015-01-24 09:46:54 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2439查看 3回答
不同標高基礎挖土方問題
筏板基礎底標高-4.8m,獨立基礎底標高-2.4m。根據如圖基礎位置。 1、請問我是兩個基礎在一次大開挖土方嗎? 2、回填土方怎么定義繪制?
已采納獨立基礎:用“基坑土方”進行繪制;“筏板基礎”:用大開挖土方進行繪制;基礎標高:按圖紙進行設置;如果是素土回填不需要建立構件,在定義頁面的清單或定額中套相應子目,選擇“素土回填”工程量代碼即可;如果是繪圖回填需要新建構件
2015-01-24 10:42:54
獨立基礎:用“基坑土方”進行繪制;“筏板基礎”:用大開挖土方進行繪制;基礎標高:按圖紙進行設置;獨立基礎的回填土方:用“基坑灰土回填”進行繪制;筏板基礎的回填土方:用“大開挖灰土灰土”進行繪制!
2015-01-24 10:10:25
1、按截圖位置看應該分兩個基礎分別定義布置開挖土方,因為獨立基礎在筏板基礎以外。
2、回填土方不需要單獨定義布置,布置挖方后軟件自動扣減基礎內構件體積計算回填土方。
2015-01-24 10:10:00
1、請問不同標高的基礎我要怎么挖土方? 筏板基礎底標高+墊層-4.8. 獨立基礎底標高+墊層-2.5。室內外高差300mm 2、放坡系數我是用H/B算嗎?
基礎有條形基礎和獨立基礎兩種,我想問下(1)是用大開挖土方,基槽土方,基坑土方。請詳細介紹這三者得區別唄!(2)土方在重疊的地方軟件中能自動扣減嗎?謝謝!
1、基礎大開挖時不同基礎底標高時如何計算土方工程量? 2、圖形算量軟件能否進行計算?問題補充:不同基礎底標高時,基礎底標高如何進行定義?
我現在做的是一個游樂園項目,圖紙是112米*112米見方,獨立基礎,但獨立基礎多,標高也多,大部分標高不同,比如有-5米,-3米,-1米等等標高不規則,如果畫大開挖土方時怎么畫?
