woodcraft 2012-01-10 17:47:41 | 廣東省 其他專業(yè) | 3384查看 1回答
梁加腋鋼筋的問(wèn)題
當(dāng)梁設(shè)置加腋時(shí)候,豎向加腋和橫向加腋的加腋部位鋼筋有什么區(qū)別呢??最好能截個(gè)三維圖示來(lái)看看,謝謝!!回復(fù)為盼!!!!!問(wèn)題補(bǔ)充:我現(xiàn)在在對(duì)下11平法,里面寫到“當(dāng)梁設(shè)置豎向加腋時(shí),加腋部位下部斜縱筋應(yīng)在支座下部以Y打頭寫在括號(hào)內(nèi);當(dāng)梁設(shè)置水平加腋時(shí),水平加腋內(nèi)上下部斜縱筋在加腋支座上部以Y打頭注寫在括號(hào)內(nèi),上下部用/分隔”。這句話中,為什么豎向加腋加腋部位有下部斜縱筋;而水平加腋加腋部位有上下部斜縱筋???很不解,謝謝!!!
您好:在粱平法表格的最后幾欄有加腋鋼筋輸入,先輸入腋長(zhǎng)、腋高后,梁加腋筋主筋在加腋鋼筋欄輸入,箍筋在其它箍筋欄輸入。祝您成功
2012-01-10 18:10:33
