廣聯達 2010-09-06 18:22:24 | 廣東省 其他專業 | 3673查看 7回答
梁下部加腋鋼筋的根數問題
梁下部加腋鋼筋的根數問題 梁有兩跨 中間支座有加腋鋼筋, 第一跨的下部縱筋是6B25 第二跨下部縱筋是21B25 加腋下鋼筋 鋼筋 數量看03G101-1 的60頁框架梁加腋構造中有:其梁腋下部斜縱筋為伸入支座的梁下部縱筋的根數N的N-1根 兩跨的 下部縱筋分別是6B25 21B25 那么N應該怎樣取???是6-1 還是21-1??
(7)
已采納你好:兩跨不同可以搞吧,圖集要求是下筋減一根不少于兩根,兩跨不同時可以配一根單跨的,其他的兩跨相連的。
2010-09-06 19:31:50
看圖上在加腋梁位置注明是幾根就輸入幾根。
2010-09-20 22:16:02
可以在梁平法標注里面設置的
2010-09-07 22:50:59
只是問問題,卻不采納別人答案!這樣子以后還有誰愿意給你回復答案呢?你采納別人的答案,也是對他人答案的肯定,人家還可以拿走系統贈送的20積分+你的懸賞分!
2010-10-12 13:36:48
加腋鋼筋的根數要自己計算出根數后輸入。 各跨用各跨的數據。
2010-09-06 18:30:24
你好!加腋鋼筋的根數與你所說的鋼筋根數沒關系,你要看設計的施工圖中加腋構造上面標注的是多少,你再看看圖.
2010-09-06 19:17:12
第一,首先你要弄明白什么是 加腋鋼筋 加腋是指在整體結構的轉角處同時加大兩個相交截面的面積,一般做成三角形,與相交的結構同時澆筑即可。加腋部分應適當配置構造鋼筋。 第二,加腋鋼筋的根數與你所說的鋼筋根數沒關系,你要看設計的施工圖中加腋構造上面標注的是多少,一般圖上面都給標注出來了 如果沒有說的話,你看你的 加腋鋼筋 處的基座有幾根鋼筋通過,加腋鋼筋 的數目為 支座鋼筋通過的數目 減去 1 就可以了
2010-09-06 19:18:51
