  • 女兒墻構造柱 怎么設置。。。
    女兒墻構造柱 怎么設置。。。
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    女兒墻構造柱一般按間隔布置,如3000一個,柱頂用壓頂連接.先布置女兒墻,然后定義構造柱,可以用shift+左建來定位構造柱,注意調(diào)整好構造柱的標高到壓頂頂部.
    2008-06-28 19:49:17
  • 構造柱的尺寸與鋼筋信息要按圖紙要求來設置 構造柱的標高與布置數(shù)量,也同樣要按圖紙要求 另外,構造柱的設置方法與框架柱是一樣的
    2008-06-28 19:47:04
  • 和樓層中構造柱一樣。 注意,需要建立屋面層(在頂層以上加一層),層高不低于女兒墻的高度。女兒墻用普通墻畫。
    2008-06-28 19:48:23
  • 你樓層的構造柱或框架柱是怎樣布置的,就怎么布置就行.
    2008-06-28 19:56:13
  • 回答:“女兒墻構造柱 怎么設置” 根據(jù)設計建立好構件后,在繪圖界面的繪制柱中選擇按點布置,利用shift+鼠標左鍵方法操作就可。
    2008-06-28 19:57:22
  • 按照圖紙中規(guī)定的間距布置,高度按圖紙要求,做設置如下圖
    2008-06-28 19:58:44
  • 要手工調(diào)整柱筋高度,設置插筋時還要將計算的插筋刪除后鎖定。
    2008-06-28 19:59:02
  • 問:女兒墻構造柱 怎么設置。。。? 答;女兒墻應該在分層(或添加一個樓)里繪制女兒墻構件(添加一個樓層高為女兒墻高),按圖紙說明(一般間距為3M,拐角處增加一個),采用偏移(或輔軸連續(xù)偏移出3M位置即可)。繪制構造柱。
    2008-06-28 20:07:00
  • 首先你把下層的柱復制上去.注意修改標高. 接著是布置其它女兒墻柱.用shitf+左鍵偏移來畫.因為女兒墻柱是間距小于等于2.5M,布置好后.修改標高.在屬性里的其它屬性中,第18項設置插筋.這樣就能正確計算了/你試試
    2008-06-28 20:25:06
  • 需要在頂層以上加一層,選擇按點布置,利用shift+鼠標左鍵方法,也可利用那個智能布置
    2008-06-28 20:27:25
主站蜘蛛池模板: 苗栗市| 南平市| 呼伦贝尔市| 普兰店市| 虞城县| 贺兰县| 宝山区| 米泉市| 天台县| 乳山市| 明光市| 揭东县| 顺昌县| 万全县| 亚东县| 仁怀市| 鄂州市| 上高县| 游戏| 剑川县| 蓬溪县| 姚安县| 农安县| 香河县| 靖西县| 泰州市| 临西县| 射洪县| 西乌| 会同县| 凌海市| 镇巴县| 清流县| 久治县| 全南县| 新源县| 新昌县| 大姚县| 高淳县| 洛阳市| 洛南县|
