雯子 2012-01-10 11:20:53 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 915查看 2回答
圈梁鋼筋屬性編制中的箍筋編制問題
圈梁鋼筋屬性中的箍筋欄那,不能讀A8@100/200,只能讀A8@100,那圈梁箍筋的疏密情況怎么編制
已采納圈梁箍筋是不能那樣設置疏密的,可以通過其他箍筋設置疏密度,就行了
2012-01-10 13:14:02
1、圈梁中箍筋一般沒有加密區和非加密區; 2、設計有加密區和非加密區,如果是構造柱兩側,一般在計算設置中設置; 3、按照非加密輸入,在其他箍筋中輸入加密區增加的根數及箍筋參數;
2012-01-10 14:27:03
