libingzhan 2012-01-10 08:56:59 | 河北省 其他專業 | 967查看 3回答
結算問題要點
1.結算注意問題有哪些? 2.結算要點? 3.結算時和施工單位發生爭執怎么辦? 4.簽證洽商不全怎么辦? 5.如果定額含量少 施工時用料多怎么辦。
已采納1、2、:結算時工程量要準確、價差、合同、還有一些簽證、變更的資料等 3、肯定會有爭執,想辦法解決爭執。 4、只能補辦 5、調整含量
2012-01-10 09:06:51
呵呵 來學習下 支持
2012-01-10 11:02:19
1、2、結算時,首先要將已發生的變更、現場簽證整理清楚,然后按合同要求去計取變更簽證的工程費用,最后與合同造價匯總即可。結算時,工程量一定要計算準確,套取的定額子目要合理。 3、結算時與施工單位發生爭執,主要是因為工程量的計算結果雙方有出入,套取的定額子目不同,這時要耐心的與施工單位的預算人員好好對比一下雙方的計算書,解釋各自套取定額子目的想法,以求得一致意見。 4、簽證洽商不全只能補辦,如果無法補辦,視為未發生。 5、雙方協商,采取折中的辦法,以補充定額的方式進行結算。
2012-01-10 10:04:29
