zh****@163.com 2012-01-09 21:20:14 | 湖北省 其他專業 | 1025查看 2回答
電纜預留問題
電纜進入配電箱要預留半周長,電纜頭也要預留。那么電纜進入配電箱后做電纜頭,預留值是多少呢?問題補充:是半周長還是1.5米,還是兩者取大值
已采納按照你說的這種情況,這個我認為你按照配電箱的半周長預留就可以了呀!因為在配電箱內預留半周長就是留出來相關的檢修量,實際施工配線也是這樣配的,而且實際配線的時候,很多時候根本用不了半周長那么長的,只是定額是綜合考慮的,而且要是在多了配電箱也放不下那么多電纜了呀!電纜不像電線那樣軟。彎都彎不動的。當然你要是乙方,想要多結算一些,也是可以算上的。希望對你有所幫助呀!
2012-01-09 21:31:42
1、電纜進入配電箱要預留半周長,電纜頭檢修余量最小值,都要計算; 2、根據計算規則:電纜附加及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內,定額是綜合考慮的; 3、電纜敷設長度=敷設路徑的水平+垂直敷設長度+增加附加長度; 4、電纜計算長度=電纜敷設長度*(1+1%損耗)
2012-01-09 22:44:40
