  • 關于筏板附加鋼筋
    您好 專家 (介紹:此筏板用的都是板帶鋼筋配置的,下面有柱墩 ) 筏板的附加鋼筋 如下圖問題:1.筏板的附加鋼筋 我怎樣繪制,上鐵下鐵分別怎么樣繪制? 2,筏板的負筋是否是帶彎鉤的呢?一般是多大的彎鉤?
    柱墩
    問題補充:如圖中,附加下鐵c32@200 4000/4000,如果是上鐵呢 怎么樣繪制
    你好:是板帶式的筏板附加負筋也可以在筏板里布置,方法同布置筏板負筋一樣,只要把布筋范圍布置準確就行了,另外筏板的上部附加筋在中間是沒有彎鉤的。 按圖紙要求定義好負筋,用畫線布置的方法布,結合用SHIFT+左鍵來輸入布筋的軸線關系。上部附加筋也是用筏板負筋定義了。 筏板的附加筋凡是在板中間的不管是上、下的都沒有彎鉤,只有邊緣處可能有,是多長按圖紙要求。
    2011-03-25 09:45:08
  • 你好,這種比較麻煩,建議定義筏板受力筋(底筋和面筋),自定義范圍來畫 另,負筋都是帶90度彎折的,如果設計未要求彎折長度,那軟件會按常規則計算彎折長度
    2011-03-25 09:45:33
  • 1.筏板的附加鋼筋最好的方法是手工計算后在單構件中輸入,可以節省不少時間的。2.一般情況筏板的附加鋼筋都是直筋,不帶彎鉤的,筏板基礎的底層鋼筋及面層鋼筋才帶有彎折的。
    2011-03-25 10:16:38
主站蜘蛛池模板: 桐柏县| 利辛县| 扬州市| 扎鲁特旗| 本溪市| 于都县| 西城区| 建昌县| 博白县| 堆龙德庆县| 临猗县| 温州市| 怀宁县| 兴化市| 嘉善县| 凤阳县| 涿州市| 肥乡县| 东乌| 抚宁县| 门头沟区| 乌鲁木齐县| 锡林浩特市| 句容市| 财经| 白沙| 绥德县| 陕西省| 平利县| 泸定县| 靖宇县| 桓仁| 阳西县| 沂南县| 宁波市| 洛川县| 临高县| 长岛县| 抚宁县| 罗山县| 木兰县|
