哈哈 2012-01-09 15:51:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4060查看 1回答
鋼筋的彎折長度怎么設置
筏板鋼筋雙層雙向,面筋彎折長度是12D,有的鋼筋在碰到集水坑的時候是彎折到集水坑的底部的,請問這幾條鋼筋的彎折長度怎么設置?
已采納如果針對的是其中的一部分,那這另外的一部分,在屬性中的“其它鋼筋”編輯,也可以匯總計算后,有編輯鋼筋中做一下修改,然后點工具欄上“鎖定”,或者在單構件中輸入。
2012-01-09 16:55:28
