18613076501 2013-12-12 23:16:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1348查看 1回答
筏板基礎(chǔ)中的X\Y方向鋼筋彎折長度應(yīng)該如何布置,已知了X方向的彎折長度,Y的彎折長度應(yīng)該如何設(shè)置
本項(xiàng)目為一個地下工作井,墻為剪力墻,700mm厚度,底板中X方向的鋼筋(底筋)兩側(cè)分別彎折3400mm,面筋兩側(cè)分別彎折400mm,Y方向的沒有顯示,那Y方向的鋼筋要不要彎折呢?彎折長度是否與X方向一致呢?
已采納設(shè)計(jì)沒有相應(yīng)的剖面說明時,那么就是相同的,工作坑坑底用板布置,那么鋼筋就是用板受力筋布置,受力筋屬性的左和右彎折中就可以輸入它的彎折。
2013-12-12 23:43:31
