不懂 2014-06-27 18:20:46 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3249查看 4回答
關(guān)于連梁識(shí)別問題。
我是按表格識(shí)別的連梁。識(shí)別完后軟件就彈出連梁定義表截面,當(dāng)時(shí)是點(diǎn)生層構(gòu)件了,問題就是我在下一層也識(shí)別過連梁,并生成了連梁,這一層在生成連梁的話,以前識(shí)別的連梁也生成了。始的生成后自己還要手動(dòng)刪除多生成的連梁。我想問的是:我可以只生成這層剛用連粱表識(shí)別過來的構(gòu)件嗎??還有連梁定義表怎么調(diào)出來??兩個(gè)問題哦
已采納別自動(dòng)生成,照?qǐng)D紙自己定義布置。
2014-06-28 07:29:03
點(diǎn)擊菜單欄中的“定義”,就會(huì)到定義界面,就有定義表了,你想保留的你就保留,不想保留的就刪除。
2014-06-27 19:53:39
在定義界面進(jìn)行處理既可以
2014-06-28 07:14:05
CAD識(shí)別是建立在圖紙完全正確的情況下,建議你不要過多依賴自動(dòng)識(shí)別,自動(dòng)生成。錯(cuò)誤會(huì)很多!
1、導(dǎo)圖時(shí),不要按圖層識(shí)別,只選擇本層的就不會(huì)多生成別的梁;
2、到定義界面即可。
2014-06-28 15:57:37
識(shí)別后梁,Y方向的梁,集中標(biāo)注應(yīng)該在梁的左上方,現(xiàn)在在右下方,造成上部鋼筋與下部鋼t筋相反,怎么處理?
LL表示連梁,但是連梁有腰筋有G或N的鋼筋,廣聯(lián)達(dá)識(shí)別的時(shí)候提示是否轉(zhuǎn)換為框架梁?是不是帶有G或N的腰筋,不是連梁?
請(qǐng)問用軟件識(shí)別CAD的梁,有沒有問題?是不是所有的梁 (KL LL等) 都可以識(shí)別出來,來提高我們的工作效率,如上述可行有什么需要注意的地方?
以前2009懸挑梁如1A軟件是識(shí)別為兩跨 2013該為1A 但是這就導(dǎo)致了圖紙上的懸挑那端的支座負(fù)筋無法被原位標(biāo)注識(shí)別 此問題要如何解決?求教大神
