xma9396 2008-11-04 09:48:32 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1328查看 4回答
基礎筏板如圖,墊層不能和筏板基礎變斜?
基礎筏板如圖,墊層不能和筏板基礎變斜?
2008現在還解決不了這個問題,希望下次升級中改進, 建議增加一個構件向上向下升降的按鈕
2008-11-04 21:08:14
墊層要是變些的話,這個是要在筏板基礎變斜的前提下的,因為你在布置墊層的時候是可以選擇智能布置或者添加到筏板基礎的依附構件中的!
2008-11-04 10:23:32
采用偏移功能可以實現。
2008-11-04 10:24:08
建議你畫圖后進行三維視圖查看一下,如與設計圖形相同就沒有問題,否則就不可行;再者你也可以畫圖后進行匯總計算,再與手算進行比較,如果不能計算其工程量就不可行,那就采取將其斜面的工程量在表格輸入里進行計算,其定額與繪圖輸入中的基礎相同,軟件計算后該工程量是會進行合并的
2008-11-04 10:55:42
