曹大哥 2012-01-08 20:16:24 | 湖北省 其他專業 | 1226查看 4回答
基礎采用磚代模如何套價,
湖北省定額中,基礎采用磚代模如何套價,
可按磚臺膜考慮計價,僅供參考 在施工技術措施項目
2012-01-08 20:19:02
湖北省定額中,基礎采用磚代模如何套價? 湖北定額中,如果有基礎磚模時,可以套用基礎磚模定額子目,然后把基礎模板中的模板部分去掉,如果沒有可以直接套用模板定額子目,(基礎用磚模代替模板,只是施工措施問題,可以仍按模板費用來處理)
2012-01-09 08:20:47
基礎采用磚代模按基礎砌磚定額子目套價,取消模板定額子目。
2012-01-09 06:00:43
湖北2008定額結構冊第837頁模板工程量計算規則第9小點明確,整板基礎、帶形基礎的反梁、基礎梁或地下室墻側面的模板用磚側模時,可按磚基礎計算,同時不計算相應面積的模板費用。磚側模需要粉刷時,可另行計算。詳細見附圖
2012-01-09 14:57:55
湖北定額中的磚胎模和 磚側模怎么區分呢? 我這邊大型地下室 樁承臺 和 有梁式閥板 都是采用磚模 有的人套取的是 磚基礎 加上抹灰 有的人直接套取的是 預制砼 磚胎模 請問到底應該以什么為準呢?
樁基礎工程未見人工挖孔樁磚護壁和樁芯砼相關的套項問題補充:湖北省2013定額 通用項目中的樁基礎工程未見磚護壁以及樁芯混凝土相應子目套項,如何考慮其套項
是一個改建工程 原來場地內存在磚基礎,現需要拆除,然后重新砌磚基礎 請問如何套定額 主要是新砌基礎是 還要套挖土方的定額嗎?
