小羅 2012-01-07 10:57:23 | 重慶市 其他專業 | 3975查看 3回答
碳纖維布CF200是什么意思?
None
007講的很詳細,碳纖維布CF200;CF是常備幅寬的簡稱,即常備幅寬200mm
2012-01-07 11:19:32
用途: 碳纖維布與結構膠配套使用成為碳纖維復合材料,適用于混凝土結構、木質結構的加固,可有效提高構件的承載力、抗震性能和耐久性。是處理下列工程問題的優秀備選方案: 1、建筑物使用荷載增加; 2、工程使用功能改變; 3、材料老化; 4、混凝土強度等級低于設計值; 5、結構裂縫處理; 6、惡劣環境服役構件修繕、防護。 其他用途:人造衛星、飛機、火箭、體育用品、工業產品等眾多領域。 特點: 1、碳纖維抗拉強度高,相當于普通鋼的10∽15倍; 2、耐酸堿,抗腐蝕,適宜在惡劣環境中服役;與結構膠配合使用,能阻止有害介質浸滲,對內部結構起保護作用; 3、比重是鋼材的23%,基本不增加構件自重,不改變構件截面尺寸; 4、可彎曲纏繞成型,對各類曲面、異型構件加固優勢更為顯著; 5、可任意剪裁,易粘貼,施工質量易于保證。不需大型施工機具,可搭接粘結任意延長,無明火作業,施工工期短。
2012-01-07 11:04:18
碳纖維布CF200是什么意思? 答:CF代表碳纖維布加固,200代表要求使用的碳纖維布每平方重量為200克。
2012-01-08 11:02:51
