qq103843754 2010-06-12 14:19:43 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1164查看 1回答
在線提問你好。我想
你好。我想問一下裝修的問題。 在定義墻抹灰清單的時候,好像沒吧凸出的柱和梁算進去吧,這樣是不是要另外再定義柱和梁的清單呢? 還有就是獨立柱裝修下面有踢腳要怎么處理呀,定義踢腳能算出量來,可是好像柱的抹灰面積沒變,這樣的話,裝飾抹灰就多算了,這個怎么處理。專家給我指點一下。謝謝。。 踢腳算的是長度還是面積呀。搞混了我。。~~~
您好:很抱歉您的問題回復比較晚。1、關于墻面抹灰中,凸出的柱和梁的工程量,軟件都考慮了,如果您的過程中沒有計算,有可能是計算規則需要調整一下,需要注意的是清單規則和定額規則都要調整,然后再匯總計算查看一下結果。2、獨立柱下有踢腳的情況: 踢腳是布置不到獨立柱上的,只能布置在房間,也就沒有扣減關系(GCL2008是真三維按實扣減),因此你匯總之后,柱的工程量是不會變化的。你可以手工計算一下踢腳所占的量,在獨立柱套的做法中工程量表達式里把踢腳的這部分量扣除。 其實軟件針對每種構件都有很多中間量代碼,我們可以靈活組合運用這些代碼來編輯工程量表達式從而得到我們需要的工程量。 3.、踢腳線算長度、算面積的都有,如果你的工程中是做的塊料踢腳,你就得計算面積。
2010-06-12 18:36:44
