?尕笨? 2012-01-06 11:43:03 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1132查看 4回答
平行的主梁
1.假設平行的主梁有兩根中間夾著一道次梁 而圖紙要求在主梁與次梁相交的地方次梁加2*3根箍筋、請問這時候是在一根主梁的原位標注上填寫次梁寬度還是在兩個主梁的原位標注都得填寫 2.一根主梁兩邊各一根次梁此時是否在原位標注中填寫 120/120 6/6這種形式? 3、有四根主梁平行時得填寫三根主梁的原位標注中的次梁寬度是嗎? 4、為什么在計算設置中我將梁設置中的次梁兩側共加箍筋數量改為6沒有用計算結果中根數沒有顯示多加的量 而在原位標注中添加次梁寬度在匯總計算就發現量已經添加了!!!! 請高手解答 非誠勿擾
已采納1.假設平行的主梁有兩根中間夾著一道次梁 而圖紙要求在主梁與次梁相交的地方次梁加2*3根箍筋、請問這時候是在一根主梁的原位標注上填寫次梁寬度還是在兩個主梁的原位標注都得填寫 2 個主梁的原位標注上都要寫,可以用自動生成次梁加筋,讓軟件識別,沒有的在修改 2.一根主梁兩邊各一根次梁此時是否在原位標注中填寫 120/120 6/6這種形式? 是的 4、為什么在計算設置中我將梁設置中的次梁兩側共加箍筋數量改為6沒有用計算結果中根數沒有顯示多加的量 而在原位標注中添加次梁寬度在匯總計算就發現量已經添加了!!!! 本來就是2側共增加6跟,所以你改了等于沒改, 可以加我670122425
2012-01-06 11:49:21
直接在計算設置中次梁兩側共增加箍筋數量為6就可以解決所有問題了,注意:畫圖之前就將計算設置調好,先識別次梁,后識別主梁。如果順序顛倒,就會出現你說的第4種情況。
2012-01-06 15:18:38
.假設平行的主梁有兩根中間夾著一道次梁 而圖紙要求在主梁與次梁相交的地方次梁加2*3根箍筋? 答:什么也不用改,在工程設置里設置好次梁的箍筋加密為各3根。
2012-01-06 15:29:39
1、主次梁增加的箍筋在計算設置里可以設置。 2、次梁需要重新定義繪制。 3、主次梁分開定義后,同樣也分開進行標注。 4、次梁兩側的加筋在計算結果中可以看出加筋量。
2012-01-06 17:59:19
