liuhuaiyu168 2010-08-16 16:03:46 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1030查看 8回答
主梁和次梁
吊筋和加強筋在主梁中輸入還是次梁中輸入?問題補充:一根主梁上有倆根次梁,那吊筋怎么輸入?
(8)
應該在主梁中輸入,
2010-08-16 17:03:03
主梁中啊,用來拖住次梁的
2010-08-16 16:07:14
你好,在平法03G101-1 P65中對主次梁交接附加箍筋做了圖解,而從圖解中我們也可以知道,這些附加筋是在主筋上與次梁交接的地方的,故此,這些吊筋和附加箍筋指的是主梁的箍筋,次梁的力是主梁來承受的!
2010-08-16 16:09:55
在主梁的原位標注的下面表格里面輸入,一般吊筋都是2b25.
2010-08-16 16:07:01
在主梁中輸入,你點原位標注在點梁,你就會看見在哪加吊筋,需要加的,會把次梁的寬度給你標注出來
2010-08-16 16:08:58
吊筋和加強筋在主梁中輸入.。還要看具體設計。
2010-08-16 16:07:07
兩個方法: 一是自動生成吊筋,兩個次梁可以直接輸入. 二是在原位標注下面的表格里有吊筋和次梁加筋.在那里輸入即可. 數據在主梁里輸入.
2010-08-16 18:24:08
在主梁中輸入?。?/div>
2010-08-16 18:13:40
