ranlizy 2012-01-06 11:38:52 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2379查看 2回答
腰梁的畫法!
請問腰梁是不是在墻砌體畫好后再畫到墻上去的?
已采納請問腰梁是不是在墻砌體畫好后再畫到墻上去的? 嗯是的,在砌體墻的中間,有的腰梁也做窗臺梁跟門窗過梁的,在設計說明里面也會寫明的
2012-01-06 11:40:44
這個可以不分先后,只要把位置,型號及相關屬性定義好,畫上就行。供參考。
2012-01-06 11:49:57
