zhaojishui 2012-01-05 23:50:23 | 北京市 安裝算量GQI | 3982查看 4回答
安裝算量消防管道的溝槽管件怎么計(jì)算出來
None
已采納安裝算量消防管道的溝槽管件按現(xiàn)場實(shí)際使用數(shù)量與監(jiān)理共同清點(diǎn)計(jì)算出來。
2012-01-06 05:37:42
安裝算量消防管道的溝槽管件是不能實(shí)現(xiàn)套做法導(dǎo)入4.0中的,你只能采用察看工程量的方式查找,點(diǎn)擊你需要產(chǎn)生管件的管道,點(diǎn)查看工程量,在其中有一欄管件數(shù)量,然后你可以手工在4.0中套定額。
2012-01-06 07:39:15
按照圖紙數(shù)出來,也可以在算量軟件中計(jì)算出來.
2012-01-06 07:29:06
安裝算量消防管道的溝槽管只要你定義好和識別后,軟件是自動計(jì)算溝槽管件的,在報(bào)表里面就可以查看。
2012-01-06 10:36:10
