湖砂 2013-09-06 16:28:13 | 北京市 安裝算量GQI | 1907查看 4回答
噴淋安裝算量中的接頭是怎么算出來的,
請問我在做噴淋時,匯總計算表里出來DN25的接頭,我想知道軟件是怎么計算的? 謝謝!
已采納計算設置沒有問題,但是你的識別有問題,因為你識別過程中有些管道交叉,你沒有嚴格設置標高,但是收到刪除了一些交叉地方的通頭,出現了多處不超過六米但是有通頭的DN25管,你可以檢查一下你識別的工程量驗證。 提示:鍍鋅鋼管螺紋連接定額一般會自動帶出管件數量,不需要計算,所以多點少點接頭無所謂了;當然發現問題解決問題能讓你提高的更快。
2013-09-07 08:55:55
管道間距大于6m時,軟件會自動加一個接頭。軟件會自動計算所使用接頭數量,如當一根6M管,割完正常使用長度時,還剩下0.5M,這0.5M不能浪費,要加一個接頭和6M的管連接并繼續使用,因此,不一定非的大于6M加接頭。
2013-09-06 16:35:32
軟件設置好的,根據直管規格一般6m一根,所以直段是6m一個,轉彎處 變徑處自動設置。
2013-09-06 21:19:58
樓上的解釋很對,計算規則已經內置好了,也可以修改的。
2013-09-07 06:31:16
