  • 剪力墻到底是繪制到GAZ暗柱邊還是?
    剪力墻到底是繪制到GAZ暗柱邊還是? 網站里面眾說紛紜。。。 各有各的說法。。。 請問這個GAZ暗柱大于剪力墻厚度。 這個到底怎么繪制 有的說GAZ10滿畫C,就算滿畫到GAZ10也不可能完全覆蓋到GAZ10
    墻厚
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好,應該有暗柱的地方全都畫上剪力墻,如果不全都畫上剪力墻,會對以后產生繪圖麻煩:在圖形算量的時候,選擇不導入暗柱,那么就會導致砼量的減少,如果選擇導入暗柱,那么剪力墻要套一遍剪力墻定額,暗柱也要套一遍剪力墻的額定,豈不麻煩?不如當時畫全,就套一遍剪力墻的定額就行了; 不畫上剪力墻,在使用點畫板、地面、土方找不到封閉區域,無法繪制上去。 所以有暗柱的地方,要全都畫上剪力墻。
    2012-01-06 12:17:35
  • 布置到暗柱交接點即可。
    2012-01-05 22:39:01
  • 剪力墻繪制到軸線的交點處即可。突出墻暗柱可以用對柱應的柱來定義。
    2012-01-06 07:06:34
  • 繪制到軸線交點,覆蓋暗柱.
    2012-01-06 06:47:06
  • 網站里面眾說紛紜。。。 我看還是你說了算,鋼筋量不少即可
    2012-01-06 08:14:22
  • 1、剪力墻覆蓋暗柱
    2012-01-06 08:26:53
  • 剪力墻應該按軸線的交點繪制,覆蓋暗柱
    2012-01-06 08:33:11
  • 其實你這個構件可以用端柱來定義、畫圖(GAZ12、16、21)
    2012-01-06 08:58:28
  • 這也許是廣聯達公司應研究的問題,畫到邊還是畫到軸線交點對后面布置梁也有很大關系,如果畫到邊,布置梁時畫到軸線交點,梁就會以暗柱為支座,當然柱截面不是很大時,梁的錨固就是就彎錨了.大家可以各種方式試一下吧.
    2012-01-06 08:58:56
  • 剪力墻到底是繪制到GAZ暗柱邊還是? 剪力墻繪制到到暗柱邊。
    2012-01-06 09:45:52
  • 支持1樓的觀點 學習下
    2012-01-06 10:42:43
  • 這個既然網上眾說紛紜~~~那你自己分別畫兩道墻布置上去 看看計算結果 ,然后根據圖集自己手算看哪個是正確的啊! 這樣就可靠了
    2012-01-06 14:46:12
主站蜘蛛池模板: 堆龙德庆县| 洛南县| 柳林县| 通化县| 彭泽县| 琼海市| 包头市| 夏邑县| 澄城县| 香河县| 蒙阴县| 宁乡县| 澜沧| 兴山县| 曲松县| 库车县| 辽阳市| 黄浦区| 连城县| 福州市| 黎川县| 广昌县| 徐汇区| 陇西县| 哈巴河县| 防城港市| 舒城县| 望奎县| 六安市| 辽阳市| 子长县| 武义县| 浮山县| 昌江| 贵南县| 白朗县| 政和县| 舟曲县| 安岳县| 团风县| 宿迁市|
