.*.芯芯子 2016-09-19 11:12:50 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 12340查看 2回答
有暗柱的地方是不是都要繪制剪力墻?
如圖,上面部分的暗柱是沒有標注剪力墻的是否還需要繪制,如果不繪制剪力墻,是不是在導入圖形的時候就要勾選暗柱一起導入,然后在暗柱的構建定義下套混凝土墻的子目?
你好:鋼筋軟件里暗柱內必須畫滿剪力墻,因為梁的支座軟件里默認的是梁和剪力墻,不會按暗柱為支座。
剪力墻要將暗柱滿畫:
原因1:鋼筋工程導入圖形,默認暗柱,暗梁,輔助軸線是不導入的,如果暗柱不滿畫,就會少一部分的混凝土量,滿畫之后抹灰算給剪力墻就可以了;當暗柱與剪力墻重疊繪制在暗柱中的剪力墻不會計算鋼筋量,但是剪力墻的長度超過暗柱會計算剪力墻水平鋼筋剪力墻垂直鋼筋扣減;
原因2:如果墻不覆蓋暗柱,在計算板的鋼筋的時候會有問題,因為軟件中板不能認暗柱為支座,如果不把墻整個覆蓋板,板上鋼筋計算的時候會由于找不到支座,計算按照起步開始考慮,不按照支座邊再加起步考慮,那么計算就會產(chǎn)生短鋼筋。
原因3:對于暗柱在剪力墻端頭位置,則繪制到暗柱內邊線與滿畫,對于鋼筋計算是一樣的。但對于暗柱在剪力墻轉角位置,則滿畫計算正確,按照外側連續(xù)通過,內側伸至對邊彎折15d,若只繪制到暗柱內邊線,則計算按照伸至對邊彎折10d計算。
2016-09-19 14:18:10
上面部分的暗柱是沒有標注剪力墻的是否還需要繪制,【單獨的暗柱可以不繪制剪力墻,單為了導入圖形方便,建議還是繪制】如果不繪制剪力墻,是不是在導入圖形的時候就要勾選暗柱一起導入,【是的,把暗柱選中,右鍵轉換構件,轉換成剪力墻】然后在暗柱的構建定義下套混凝土墻的子目?【如果不繪制墻的話,定義房間提示不封閉,還是要繪制上墻,或者轉換成墻,。套墻的子目】
2016-09-19 14:11:57
