小姜 2012-01-05 16:15:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 644查看 3回答
為什么剛按裝的廣聯達鋼筋抽樣軟件打不開,一閃就沒了
你在殺毒軟件中將廣聯達軟件設置為信任文件,插上加密鎖就可以打開了。
2012-01-05 17:41:00
一方面是殺毒軟件屏蔽了 另一方面是軟件版本的問題 你所打開的軟件高于你安裝的程序版本就打不開。
2012-01-05 17:53:47
你可以在桌面點右鍵,然后在屬性里點-----設置----高級------凝難解決------在彈出對話框中,把硬件加速中的按鈕拉到左側無的位置,再試下,應該解決問題的。(是軟件和電腦系統程序中有沖突)
2012-01-06 09:06:18
