金銀花 2010-05-04 07:05:04 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 524查看 8回答
為什么廣聯達軟件鎖裝在別的電腦上好,而在自己的電腦上就打不開2009鋼筋
None
(8)
已采納為什么廣聯達軟件鎖裝在別的電腦上好,而在自己的電腦上就打不開2009鋼筋 廣聯達軟件鎖裝在別的電腦上好,說明加密鎖沒有問題。 在自己的電腦上就打不開2009鋼筋,是鋼筋2009軟件程序與加密鎖驅動程序不匹配。
2010-05-04 07:33:44
可能是版本不匹配,卸載,重新安裝。
2010-05-04 07:12:22
你將自己電腦中原來的程序徹底卸載干凈,卸載后刪除原來的存放文件夾,在換一個地址重新安裝就好了。
2010-05-04 07:22:51
把自己電腦上的2009程序卸載,重新安裝
2010-05-04 08:43:34
從開始-----程序-----廣聯達加密鎖程序-----加密鎖設置程序----工具-----關于中看一下加密鎖驅動程序的版本號,再看一下鋼筋軟件的版本號。如果是GGJ2009-315版本用150版本的加密鎖驅動就行,如果是新版鋼筋GGJ2009-528版本的,加密鎖驅動最好用154版本或157版本的。
2010-05-04 09:15:46
那你就重新將你的電腦再安裝一遍軟件.
2010-05-04 15:26:48
以前用過不?還是一直多是這樣。如果是那就是電腦的原因了。
2010-05-07 09:51:42
重新安裝一下軟件和加密鎖驅動程序。
2010-05-08 08:30:45
