realfox@126.com 2012-01-05 08:06:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 950查看 1回答
工程中將箍筋肢數(shù)3*2改為4*4后,為什么箍筋的量還變少了?
已采納業(yè)務(wù)背景:箍筋的配置是根據(jù)縱筋的根數(shù)來(lái)的,軟件中箍筋的設(shè)置必須有相應(yīng)的縱筋讓其箍上才能正常計(jì)算,工程中縱筋只有每邊只有一根,所以四肢箍無(wú)法正常布置上,導(dǎo)致只計(jì)算了外箍,而當(dāng)設(shè)置為3肢箍時(shí),中間增加了一根拉筋,所以鋼筋量比四肢箍的鋼筋量要多處理方法:將縱筋根數(shù)設(shè)置正常后,再進(jìn)行量的核對(duì)
2016-11-13 17:11:50
