朱國祥 2011-03-21 22:09:57 | 江蘇省 其他專業 | 775查看 4回答
天棚抹灰的問題和鋼絲網片的問題
1、樓梯處的天棚抹灰工程量是否為樓梯的水平投影面積*1.18,而樓梯休息平臺板以及樓梯間樓層標高處的樓層板的天棚抹灰要另計算(計算時扣除300mm)?請問這樣理解對嗎 2、墻體不同材料搭接處要有抗裂措施。請問這里搭接處是否包括框架梁(或圈梁)跟填充墻之間?構造柱與墻體之間?搭接措施具體用鋼絲網還是耐堿玻纖網格布是根據施工組織設計確定還是如何如何確定的呢?
已采納1、樓梯處的天棚抹灰工程量是否為樓梯的水平投影面積*1.18,而樓梯休息平臺板以及樓梯間樓層標高處的樓層板的天棚抹灰要另計算(計算時扣除300mm)?請問這樣理解對嗎 樓梯休息平臺板已包含在內,樓層標高處的樓層板的天棚抹灰要另計算。計算劃分是和樓梯面積劃分一樣。 2、墻體不同材料搭接處要有抗裂措施。請問這里搭接處是否包括框架梁(或圈梁)跟填充墻之間?構造柱與墻體之間?搭接措施具體用鋼絲網還是耐堿玻纖網格布是根據施工組織設計確定還是如何如何確定的呢? 包括框架梁(柱)跟填充墻之間,不包括構造柱、圈梁等二次結構與墻體之間。具體用鋼絲網還是耐堿玻纖網格布要參照設計說明。
2011-03-24 14:49:52
1.你的理解是正確的 2.只包括框架梁 框架柱。不包含圈梁構造柱 過梁。可以用鋼絲網 也可以用網格布,看圖紙要求
2011-03-21 22:16:28
計價規范好象要求以展開面積算。
2011-03-22 15:46:29
1.不管是乘1.18或者1.15這都是經驗數值,不是很精確,當然一般預算這樣算也沒大問題。 2.墻體不同材料搭接處要有抗裂措施,設計這樣要求的話你應該把磚墻和框架梁、柱,也包括構造柱圈梁之間的搭接長度都算進去。軟件中的鋼絲網長度代碼也是都考慮了這些的。具體選材一般設計會說明,
2011-03-21 23:09:33
