檸檬的幸福 2012-01-03 10:49:34 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1230查看 1回答
圖形算量中 外墻保溫在哪定義(在其它里的保溫層中定義嗎,保溫層中的空氣層厚度指什么)
已采納先選擇相應的清單和定額,如果需要換算可以在計算公式里,或者在計價軟件中可以換算。
2012-01-04 11:31:42
工程實際施工當中,外墻保溫里有空氣層10mm厚的空氣層嗎?保溫層如果設計是50mm厚時,定義保溫層厚
工程實際施工當中,外墻保溫里有空氣層10mm厚的空氣層嗎?保溫層如果設計是50mm厚時,定義保溫層厚度為60嗎?這樣畫的建筑面積到外墻外邊線外偏移多少呢?是60mm,還是50mm,還是70mm呢?
外墻保溫層內側有10厚的空氣層嗎?廣聯達2008算量軟件如何定義保溫層的構件屬性呢?如果設計50擠塑
外墻保溫層內側有10厚的空氣層嗎?廣聯達2008算量軟件如何定義保溫層的構件屬性呢?如果設計50擠塑板時,如何定義構件并能準確出量呢?
