aoe2007 2010-08-19 11:21:09 | 河北省 土建算量GCL2013 | 931查看 3回答
外墻保溫層內(nèi)側(cè)有10厚的空氣層嗎?廣聯(lián)達(dá)2008算量軟件如何定義保溫層的構(gòu)件屬性呢?如果設(shè)計(jì)50擠塑
外墻保溫層內(nèi)側(cè)有10厚的空氣層嗎?廣聯(lián)達(dá)2008算量軟件如何定義保溫層的構(gòu)件屬性呢?如果設(shè)計(jì)50擠塑板時(shí),如何定義構(gòu)件并能準(zhǔn)確出量呢?
已采納外墻保溫層內(nèi)側(cè)有10厚的空氣層嗎?--不一定都有,要看設(shè)計(jì)說明而定。廣聯(lián)達(dá)2008算量軟件如何定義保溫層的構(gòu)件屬性呢?如果設(shè)計(jì)50擠塑板時(shí),如何定義構(gòu)件并能準(zhǔn)確出量呢?---其他---保溫層--定義---新建--新建保溫層---套定額子目---繪圖---智能布置---外墻外邊線---
2010-08-19 11:26:36
關(guān)于空氣層的厚度設(shè)計(jì)上應(yīng)該有說明,厚度不一。按說明輸入就可以了。
2010-08-19 11:28:30
不需要定義空氣層,如果保溫層是50,你定義了空氣層10,那軟件計(jì)算就會(huì)計(jì)算40厚的保溫了 ,空氣層可以定義為0
2010-08-21 18:19:02
工程實(shí)際施工當(dāng)中,外墻保溫里有空氣層10mm厚的空氣層嗎?保溫層如果設(shè)計(jì)是50mm厚時(shí),定義保溫層厚
2008的保溫層中如何把空氣層為10時(shí),那么保溫層的厚度如果設(shè)計(jì)是40厚,也是這么定義的,但計(jì)算出來
2008算量中如何自己畫建筑面積的話,是畫到外墻的最外邊后整體偏移長度為10mm的空氣層和
2008算量中如何自己畫建筑面積的話,是畫到外墻的最外邊后整體偏移長度為10mm的空氣層和55的保溫層厚度嗎?這樣正確嗎?與點(diǎn)畫上的一樣量嗎?(已經(jīng)畫好保溫層)
