cu****@163.COM 2012-01-02 20:37:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2108查看 6回答
在底層的窗臺下墻體灰縫內設置3道2A6鋼筋,并伸入兩邊窗間墻內不小于600MM.,在鋼筋軟件里面應在
在底層的窗臺下墻體灰縫內設置3道2A6鋼筋,并伸入兩邊窗間墻內不小于600MM.,在鋼筋軟件里面應在哪里并且該如何設置跟定義?
(6)
已采納在底層的窗臺下墻體灰縫內設置3道2A6鋼筋,并伸入兩邊窗間墻內不小于600MM,在鋼筋軟件里面直接在單構件中輸入,長度=洞口長度+2*600; 如果窗間墻一側長度小于600,一側就要錨入柱內,長度=洞口長度+一側窗間墻長度(小于600)+錨固長度+600; 如果兩側窗間墻長度都小于600,兩側都要錨入柱內,長度=洞口長度+兩側窗間墻長度+2個錨固長度;
2012-01-02 22:12:29
這個可以在導航欄其他——壓頂——第8行里定義鋼筋屬性就行,也可以在單構件輸入定義計算
2012-01-03 08:59:29
不好畫圖的在單構件中輸入
2012-01-03 09:24:37
您好在定義墻體構件時,在墻體通筋一欄中輸入6a6,并把錨固長度改為600.
2012-01-03 13:39:29
在鋼筋軟件中墻構件屬性里按墻高直接輸入2A6@500(不一定是500,是按你施工的墻高度設置3道的間距)。
2012-01-02 21:27:10
在單構件中輸入或者在過梁的鋼筋中設置或者在窗的其他鋼筋中輸入都可以,反正是為了算鋼筋,在統計鋼筋時自己知道是什么鋼筋就可以。
2012-01-09 13:36:34
