flyapple521 2014-03-20 10:58:56 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3222查看 3回答
砌體拉結筋
填充墻應沿框架柱、構造柱、砼墻全高每隔500mm設2Φ6拉筋,拉筋錨入柱及砼墻內200,伸入外填充墻內通長,伸入內填充墻內為1/3墻長且不小于700,端部彎直鉤。所有墻頂與梁底均應密切結合。轉角墻處應加設拉結筋,埋入長度從留槎處算起每邊均不應小于1000mm(抗震設防烈度6度、7度地區),末端應有90°彎鉤。 軟件里面怎么設置 是按拉結筋設置還是在砌體墻里面按通長筋或者橫向短筋布置啊?問題補充:在2013鋼筋算量里面如何設置的哈?能自動生成拉結筋不?
按拉結筋設置就可以的
2014-03-20 11:08:44
內墻布置砌體加筋就行了。
外墻需要布置砌體加筋后再在墻中設置砌體通長筋的。
2014-03-20 11:10:39
鋼筋算量軟件中有砌體加筋,新建砌體加筋,然后根據圖紙設計輸入,橫向短筋布置在其它鋼筋里面輸入
2014-03-20 11:19:38
