xz****@sina.com 2012-01-01 21:07:00 | 山西省 其他專業 | 859查看 10回答
高不一樣的圈梁怎么畫
一頭高度是500mm另一頭高度是700mm即底面是水平。上面是斜的
(10)
可以用平均高度來畫,也可以用異形梁來處理,把高度方向及長度方向的截面定義成異形截面,把寬度方向來畫。套上圈梁的定額子目。
2012-01-01 22:53:40
圈梁定額的話,也只能是用平均值定額,及高度設置為600。
2012-01-01 22:26:29
一頭高度是500mm另一頭高度是700mm即底面是水平。上面是斜的按平均厚度設置圈梁,畫上即可。
2012-01-02 06:20:41
一頭高度是500mm另一頭高度是700mm即底面是水平。上面是斜的。 這樣的圈梁最好是用平均高度去定義去畫就行了,它不會影響鋼筋計算的。
2012-01-02 08:36:53
一般這個情況用異性構件完成比較好!~
2012-01-02 08:49:18
直接定義梁屬性時輸入即可
2012-01-02 09:01:08
按異形梁處理
2012-01-02 09:26:55
按異型構件處理即可。
2012-01-02 10:22:30
1。異型構件處理 2。可以用平均高度來畫。
2012-01-02 11:38:32
這種不等高的梁取兩端的中間值繪制,對鋼筋量沒有影響。
2012-01-02 13:52:56
