46****@qq.com 2011-02-16 00:10:26 | 山西省 其他專業(yè) | 947查看 8回答
有關(guān)10.0基礎(chǔ)梁標(biāo)高不一樣怎么辦
一層層高-0.05,地下室有兩個(gè)層高-3.1和-2.3,基礎(chǔ)底標(biāo)高-4和-3.2,基礎(chǔ)梁高900,基礎(chǔ)層高只有950.,同一個(gè)基礎(chǔ)梁標(biāo)高不一樣怎么畫(huà)呢?
(8)
已采納基礎(chǔ)梁標(biāo)高不同,分段繪制調(diào)整構(gòu)件屬性的標(biāo)高,然后合并同名梁即可實(shí)現(xiàn)不同標(biāo)高。 也可通常繪制然后在原位標(biāo)注時(shí)候在原位標(biāo)注表格修改不同標(biāo)高的跨標(biāo)高參數(shù)即可
2011-02-16 08:22:29
一層層高-0.05,地下室有兩個(gè)層高-3.1和-2.3,基礎(chǔ)底標(biāo)高-4和-3.2,基礎(chǔ)梁高900,基礎(chǔ)層高只有950.,同一個(gè)基礎(chǔ)梁標(biāo)高不一樣怎么畫(huà)呢? 這樣的基礎(chǔ)梁可以分解成兩段梁去畫(huà),把基礎(chǔ)梁的標(biāo)高在屬性中輸入準(zhǔn)確就行了。
2011-02-16 06:15:01
GCL2008標(biāo)高開(kāi)放,按最高設(shè)置層高。不一樣的地方,調(diào)整標(biāo)高就可以
2011-02-16 08:13:05
只能分為兩段來(lái)畫(huà)。
2011-02-16 13:22:40
基礎(chǔ)梁標(biāo)高不同時(shí),可以在標(biāo)高不同交接處將此梁打斷,然后點(diǎn)擊屬性,分別修改不同構(gòu)件標(biāo)高即可。
2011-02-17 15:52:22
基礎(chǔ)梁可以根據(jù)圖紙實(shí)際不同的標(biāo)高進(jìn)行修改的。
2011-02-17 19:59:56
1如果是抽鋼筋,可以先按其中一種標(biāo)畫(huà),然后再點(diǎn)原位標(biāo)注,在下面的表格輸入中再分別設(shè)置各跨的標(biāo)高,這樣梁不用斷開(kāi),計(jì)算鋼筋也是連續(xù)的; 2。在圖形算量中,可按不同標(biāo)高分段斷開(kāi)來(lái)畫(huà),對(duì)工程量沒(méi)有影響的。
2011-02-22 13:02:16
在2009中,標(biāo)高時(shí)開(kāi)放的,你就正常定義梁,在定義的時(shí)候直接把梁的起點(diǎn)頂標(biāo)高和終點(diǎn)頂標(biāo)高修改為你需要的就可以了。你也可以在繪制完成后,在梁的平法標(biāo)注中修改梁的標(biāo)高。還可以在屬性中修改梁的標(biāo)高。這三種方法都可以,就看你的習(xí)慣而定
2011-02-22 19:32:30
