wxc6536 2011-12-31 16:00:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 947查看 3回答
條形基礎重合時怎樣畫
兩基礎較近,布置條基時重合,此時怎樣布置?謝謝!問題補充:其實施工中若交叉重合就合在一起布置,若按小尤老師的做法布局,計算結果是否有誤啊?
你先畫一個條形基礎上去,另外的一個你就直接在鍵盤上面按住Shift+鼠標左鍵,輸入偏移距離進去
2011-12-31 16:28:02
軟件會分別計算的,結果是不會有誤的。
2012-01-01 08:18:02
你好 你的意識是兩個獨立基礎之間的條形基礎是吧 這個你先繪制上獨立基礎 條形基礎按軸線繪制就可以了 軟件會自動計算鋼筋工程量的
2012-01-01 08:42:40
