旋律123 2011-06-14 16:40:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1704查看 2回答
筏板基礎和獨立基礎,條形基礎重合部分鋼筋是否重復計算?
筏板基礎,獨立基礎,條形基礎都定義好了,三者底標高一樣,畫圖時,三者都有些部分相互重合,請問這樣畫重合部分鋼筋會重復計算嗎?
已采納鋼筋不會扣減,混凝土和模板工程量會根據定額進行扣減。
2011-06-14 20:44:58
不會的..軟件自動識別...如果圖紙有明確相交部分鋼筋怎么布置扣件的話,可以根據工程設置,如果沒有就按默認的..
2011-06-14 23:41:15
