壞壞兔 2011-12-31 10:42:50 | 山東省 其他專業 | 484查看 6回答
請問這句話怎么理解?
請問這句話怎么理解?
(6)
已采納就是規定渣土車外運的最低費用是23元每立方米 包括10KM以內的運輸 在10KM以外每立方米增加1.3-1.5元 嗯只是外運 外運包括裝車的費用的,所以不能在套挖土的價格了 不過這只是最低的限價,可以高于這個價錢的 是的啊都在里面了 他的23是10公里以內的,主要是控制渣土車成本,因為近幾年渣土車事故頻繁發生,主要是成本太低 根據文件?。〔坏陀?3,有事加我QQ把670122425
2011-12-31 10:47:37
是關于外運渣土價格的問題
2011-12-31 10:48:30
按當地規定定額造價管理部分的規定計算即可
2011-12-31 10:48:43
具體是哪句怎么理解。 “23元那句”中十公里內的價格,超出十公里時再按每公里加1.3~1.5元。假設運距是12公里,那么費用就時:(23+1.3*2)=25.6和(23+1.5*2)=26之間。
2011-12-31 10:46:26
您好:具體指的那句話???
2011-12-31 10:49:43
支持蔣超答復
2011-12-31 11:06:53
