壞壞兔 2011-12-08 16:33:44 | 山東省 其他專業 | 302查看 2回答
這句話怎么理解?
1.“本工程外墻、門窗、欄桿等部位,均不根據顏色變化而改變綜合單價”? 2.水電費用從我們施工單位的進度款里扣除嗎?誰負擔水電費用呢?
已采納1.就是外墻、門窗、欄桿等的油漆顏色不影響綜合單價 2.水電費是施工單位自己負擔的,因為你投標時含了水電費 因為你用了甲方的水電,而你的工程造價里面含了水電費,甲方的水電不能白讓你用吧,如果你不用甲方的水電,自己發電打井那就不用交了 是施工單位給甲方交的,是施工單位用了甲方的水電 如果你們在施工過程中已經給甲方交了水電費,結算的時候就不能再扣了,但是你要提供繳費單;如果施工過程中你們沒有給甲方交水電費,在結算時就要扣除,具體扣除方法有兩種,一種是掛水電表了,據實交就可以了,另一種就是沒有掛水電表,根據定額的點扣除就可以了 對的,就是你們上交水電費
2011-12-08 16:37:48
1指外墻裝飾顏色變化、門窗材質顏色變化、欄桿的油漆顏色變化,綜合單價不變。 2看合同約定水電費扣除規定。 一般是在施工中,單獨安裝水電表的,按表數字扣施工單位水費的。 1、招標文件、合同約定是甲方交,就不能扣施工單位的。 沒約定的話,甲方也是先替你們墊付。結算是扣施工單位水電費。 2、投標時,綜合單價都是包含水電費的。
2011-12-08 16:46:55
