qingsong9038 2011-12-31 10:29:49 | 江蘇省 安裝算量GQI | 486查看 7回答
安裝算量的識別問題
我對圖紙的插座進行了定義,并按同一圖層經行了對插座的識別,實際識別五個插座,這五個插座由綠色變成了黃色,但是在匯總計算的時候,表里數量卻只有一個,請問這是什么問題?
(7)
我對圖紙的插座進行了定義,并按同一圖層經行了對插座的識別,實際識別五個插座,這五個插座由綠色變成了黃色,但是在匯總計算的時候,表里數量卻只有一個,請問這是什么問題? 回答:你識別成功的時候軟件通過窗口會告訴你識別的個數的,如果比對,重新識別,匯總即可。
2011-12-31 11:01:39
檢查一下是否進入匯總。
2011-12-31 10:33:03
你在識別時,應該顯示出識別的數量的,要不就是和別的種類插座弄混淆了,總之你只要識別成功的,匯總計算后個數是一個不差的,檢查下還是你的哪個環節出現問題了。
2011-12-31 10:53:18
回答:建議你對已經識別的5個插座一個一個的檢查它的屬性就知道錯在哪?
2011-12-31 12:30:49
因為CAD圖中可能有點線條交叉,可能引起識別不正確,你可以先選擇圖層識別然后就把CAD中的線條去掉了這樣比較容易識別,然后再匯總應該就可以了。
2011-12-31 13:56:12
支持阿工說法
2011-12-31 15:40:59
你在窗口中直接查看工程量,看看是否數量正確,然后就可知道問題出在哪里啦。
2011-12-31 14:26:05
