淼焱 2018-09-07 14:09:49 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1408查看 2回答
墻識(shí)別問題,電氣算量時(shí)墻識(shí)別不了
電氣算量時(shí)墻識(shí)別不了,是不是有什么設(shè)置
墻識(shí)別不了的,有內(nèi)外墻、砌體墻之分,試著設(shè)置下,如果還不行就用直線繪制
2018-09-07 14:14:20
分解一下,我是這樣操作的,搞定
2018-09-09 13:49:26
,安裝算量電氣專業(yè)中管線中間交叉處被打斷,CAD識(shí)別選項(xiàng)中CAD連續(xù)之間的誤差設(shè)置為“5000”,但仍無法識(shí)別,如何處理?
電氣算量中識(shí)別照明、插座回路管線時(shí)的問題
電氣算量中識(shí)別照明、插座回路管線時(shí),是不是每識(shí)別一個(gè)回路都要在構(gòu)件列表中單獨(dú)新建一個(gè)構(gòu)件,然后修改信息嗎?
廣聯(lián)達(dá)安裝軟件算量,無法識(shí)別墻
計(jì)算配管長(zhǎng)度時(shí)首先識(shí)別墻,可以識(shí)別不了,到墻那一直都是十字光標(biāo),在線路上卻是回字光標(biāo)
