27****@qq.com 2012-11-14 16:44:23 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 798查看 5回答
關于圖形算量里面的 裝修復制問題
畫了好幾棟小高層了 發現一只有個功能無法正常使用 就是裝修里面的房間畫好了無法復制到其他樓層 即使這2個樓層是標準層 (鋼筋算量里面是一起復制出來的) 但是發現不復制房間 只復制房間里面的小構件卻可以復制上去(比如踢腳 天棚 地面等) 想問下 如果我只復制這層畫好的所有小構件到其他樓層 但是不復制房間 會不會影響到計算結果。 具體如下圖
已采納這個不影響計算結果,房間只不過是將這些構件組合在一起是為了布置更快捷,只要將構件都布置好了,不布置房間也可以的。
2012-11-14 19:04:59
你勾選了什么構件,就復制什么構件,也就是計算這個構件
2012-11-14 18:11:41
我個人認為是可以的,因為房間就是由一個個小構件組成的,無非就是房間布置起來方便不容易漏項而已。
2012-11-14 21:11:45
從圖上看是你沒有勾選房間,所以軟件不復制房間,如果你將房間勾選上,問題就解決了。
2012-11-15 08:30:27
墻面是墻的依附構件,頂棚是板的依附構件,如果墻和板是一樣的,這時可以通過墻和板一起復制的方法進行復制,這樣可以保證裝修構件復制上。
2012-11-15 08:36:08
