馬森森 2011-12-30 16:59:27 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 805查看 3回答
求助在梁的原位標準中,如果某跨的上部鋼筋為通長,請問在設置原位標注的時候需要把 左右支座和中部全部
請問在設置原位標注的時候需要把 左右支座和中部全部設置嗎? 如題
已采納在梁的原位標準中,如果某跨的上部鋼筋為通長,且原位標注中沒有支座負筋的信息,則不要輸入支座負筋信息。如果是中間支座,其中一邊有支座負筋信息,另一邊也要有支座負筋。在軟件中只輸入其中一邊支座信息即可,軟件自動判斷。
2011-12-31 09:53:58
梁的原位標注無需標注你所說的,如果梁沒有左右支座和中部鋼筋,無需輸入,有上通長筋即可。 梁的鋼筋實際就是圖紙怎么標注,照圖抄圖就行。
2011-12-31 09:07:02
請問在設置原位標注的時候需要把 左右支座和中部全部設置嗎? 如果沒有左右支座加筋,那么就不用設置了。
2011-12-31 09:48:46
基礎連梁大樣圖中的上部鋼筋是通長的,下部按跨分別錨入承臺內1.6La.基礎連梁的鋼筋原位標注上部、下部鋼筋剛好相反?。ㄏ虏夸摻罘滞ㄩL、左右支座和跨中支座,上部鋼筋為上部通長,下部標注)
在廣聯達鋼筋軟件中,對于那些上面沒有原位標注,只有下面有原位標注的梁,在進行原位標注時梁上面的左支座
在廣聯達鋼筋軟件中,對于那些上面沒有原位標注,只有下面有原位標注的梁,在進行原位標注時梁上面的左支座鋼筋、右支座鋼筋、跨中鋼筋還需要填寫么??沒有原位標注的梁需要進行原位標注么?
