dashi 2011-12-30 14:59:03 | 廣東省 其他專業(yè) | 1861查看 11回答
板鋼筋雙層雙向,部分位置另加鋼筋,相鄰板不等跨,按短跨板布置后,長跨部分是否還應(yīng)按單邊布置
問題補(bǔ)充:如屋面板,在板底、面設(shè)置雙層雙向鋼筋后,部分支座位置處,尚另加有支座負(fù)筋,支座左、右板板跨長度不同,那么另加支座負(fù)筋按短跨板布置好雙邊支座負(fù)筋后,長跨板比短跨板長出的那段板邊,是否還應(yīng)布置單邊負(fù)筋?
(11)
板的附加負(fù)筋按照圖紙標(biāo)注輸入,左右距支座長度不同可以分開輸入。
2012-01-04 16:30:05
按圖布置不上的就在其他鋼筋里輸入
2012-01-04 16:43:03
可以按圖布置
2012-01-04 16:46:33
如果圖紙沒問題,就按圖布置啊!
2012-01-04 16:36:15
板鋼筋雙層雙向,部分位置另加鋼筋,另加鋼筋的位置應(yīng)該按設(shè)計(jì)圖紙標(biāo)示計(jì)算即可。
2012-01-04 20:01:00
應(yīng)按設(shè)計(jì)圖紙布置就可以啦。
2012-01-04 20:35:51
直接按單構(gòu)件中輸入即可
2011-12-30 15:08:49
板的鋼筋雙層雙向你就利用單板或多板,然后利用XY方向布置當(dāng)中的雙網(wǎng)雙向就可以了。
2011-12-30 15:04:02
你說的不明白,是不是板面的負(fù)加筋,如是負(fù)加筋按圖施工就是了
2011-12-30 15:03:59
按圖紙上的來布置。
2011-12-30 15:12:36
支持哈哈答復(fù)
2011-12-30 15:34:51
