ccbcc 2010-11-17 17:20:05 | 廣東省 其他專業(yè) | 493查看 6回答
板筋的問題
圖紙說明:未注明鋼筋的板,底筋均為A10-200,邊跨支座面筋為A8-150,中間跨支座面筋為B10-150。 但是,如果其中一部分板已經(jīng)布置有通長面筋的情況下,還需要布置支座面筋嗎?
(6)
已采納如果其中一部分板已經(jīng)布置有通長面筋的情況下,就不需要布置支座面筋
2010-11-17 17:21:45
支座面筋必須布置
2010-11-17 17:25:09
它的前提是“未注明”用支座某某規(guī)格的鋼筋,那對已經(jīng)布置有面筋的說明是有注明,那么就不用再布置支座鋼筋。
2010-11-17 17:24:16
有邊筋,支座部位也需要加強(qiáng)筋【負(fù)彎矩筋】
2010-11-17 17:25:27
圖紙說明:未注明鋼筋的板,底筋均為A10-200,邊跨支座面筋為A8-150,中間跨支座面筋為B10-150。 但是,如果其中一部分板已經(jīng)布置有通長面筋的情況下,還需要布置支座面筋嗎? 我認(rèn)為:如果其中一部分板已經(jīng)布置有通長面筋的情況下,還應(yīng)該布置支座面筋。因?yàn)樯厦娴膱D紙說明中明確寫了(邊跨支座面筋為A8-150),造價(jià)人員就應(yīng)該按圖紙做預(yù)算。
2010-11-17 17:27:45
不需要,雙層雙向板筋不再計(jì)算支座負(fù)筋
2010-11-19 19:08:56
