ranlizy 2011-12-30 13:33:21 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 358查看 6回答
鋼筋算量問題
在鋼筋算量中如下所示的圖形怎么定義及畫上去?
(6)
已采納用異形梁構(gòu)件 或者剪力墻構(gòu)件繪制;
2011-12-30 13:34:08
用欄板定義,注意的就是標(biāo)高要設(shè)置好。
2011-12-30 13:36:12
用梁來畫,箍筋可以在其他鋼筋里面輸入 也可以用單鉤件來畫
2011-12-30 13:37:27
建議用剪力墻畫,然后匯總計(jì)算后編輯鋼筋
2011-12-30 14:32:24
樓上的說法都是正確的
2011-12-30 14:19:39
這個(gè)圖紙好像不全吧,這個(gè)是剖面大樣,底下那個(gè)十字交叉的地方應(yīng)該有其他梁吧
2011-12-30 20:58:47
