偶買噶 2017-11-28 15:33:50 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 540查看 3回答
鋼筋算量問題
鋼筋算量中,梁上柱的底標(biāo)高設(shè)置為層底標(biāo)高,頂標(biāo)高設(shè)置為層頂標(biāo)高后,計(jì)算出來(lái)的鋼筋錨固沒有彎折,(注意梁的頂標(biāo)高為此層柱子的層底標(biāo)高),這是為什么,求怎么設(shè)置梁上柱標(biāo)高問題或者是不是應(yīng)該去下一層畫上一層的梁上柱?
補(bǔ)充問題: 柱子在梁里面的箍筋怎么畫
求怎么設(shè)置梁上柱標(biāo)高問題或者是不是應(yīng)該去下一層畫上一層的梁上柱?柱子在梁里面的箍筋怎么畫(注意梁的頂標(biāo)高為此層柱子的層底標(biāo)高)!(也就是柱子都沒伸入梁里)把柱子的層底標(biāo)高設(shè)置為梁的頂標(biāo)高,柱子箍筋在柱子構(gòu)件里設(shè)置。注:一層梁在二層梁圖里。
2017-11-28 17:09:02
補(bǔ)充問題: 柱子在梁里面的箍筋怎么畫1【不用畫的,可在計(jì)算設(shè)置里對(duì)應(yīng)圖紙要求設(shè)置】
2017-11-28 17:15:06
可以設(shè)置的
2017-11-28 17:20:19
