83****@qq.com 2011-12-30 10:56:44 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 758查看 5回答
后澆帶梁怎樣定義。
圖紙中只給出了,梁的加強筋?還有就是怎樣把圖紙截到問題中呢?問題補充:后澆帶的梁在那里進行定義。
已采納圖紙說明應該有的,再仔細看一下 兩種截圖并上傳方式,供參考: 1、通過服務新干線交流窗口截圖,然后點右鍵保存,并注意保存路徑。 2、通過QQ2009截圖保存并上傳。
2011-12-30 12:03:18
我來告訴你最簡便方法:ctrl+Alt+A組合鍵截圖保存,傳上來即可
2011-12-30 11:54:35
按照圖紙給出的部位設置。截圖可以看提問下的“如何截圖并上傳”。
2011-12-30 11:01:15
1 打開某個QQ的聊天窗口,用截圖的快捷鍵ctrl+alt+A截下圖, 2 圖就到了剪貼板上,然后再在聊天的地方粘貼另存為桌面 3 在廣聯達的提問窗口,點更多信息,再點瀏覽,圖就上來了。
2011-12-30 12:16:32
在提問問題窗口的右下角有個更多。。。勾選添加即可。注意有的截圖格式不支持。
2011-12-30 13:57:25
