  • 單價構成文件
    請問我在單價構成里面選的全費用單價,那么請問如何在費用匯總里面顯示單價構成里面的那些取費。比如規費,稅金,管理費等等
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 找軟件公司設置你需要的表格存檔,你用就可以噢啦
    2012-01-03 11:37:54
  • 在其他欄里,有一項是單價構成
    2012-01-04 13:25:48
  • 采用定額模式下的全費用單價
    2012-01-05 14:42:18
  • 非常支持二樓的回答。
    2012-01-05 14:15:42
  • GBQ4.0只能計算綜合單價。不能計算全費用單價,規費、稅金在GBQ4.0中是不能進入綜合單價的。
    2011-12-30 09:04:30
  • 可以導入模板工具 如果沒有合適的話,自己也可以在某一項上修改,在保存,在到別的項上導入就可以了
    費用匯總
    2011-12-30 09:09:09
  • 單價構成的取費內容不能在費用匯總里顯示的,因為在單價構成里取過的費用項, 費用匯總中要刪除,要不應算重復了
    2011-12-30 10:25:50
  • 你可以復制一份,一份選全費用,一份按綜合單價,這樣就能知道規費、稅金是多少了。
    2011-12-30 12:11:40
  • 需要在單價構成中設置全費用單價,增加規費,稅金項目即可
    2011-12-30 12:27:28
  • 同意樓上的回答。
    2011-12-30 12:37:38
  • 直接在費用匯總里編輯,需要什么編輯什么,費率要取準
    2011-12-30 14:01:12
  • 請問我在單價構成里面選的全費用單價,那么請問如何在費用匯總里面顯示單價構成里面的那些取費。比如規費,稅金,管理費等等 清單里的綜合單價只是含現場管理、企業管理、利潤。 規費和稅金在匯總表統一中計取。如果你想把規費和稅金都綜合在分部分項單價中就要在報表中修改設計。
    2011-12-30 16:00:17
  • 可以打開廣聯達GBQ4.0計價軟件“分部分項”界面的“單價構成”,出現“管理取費文件”對話框,在對話框中的“序號”欄、“費用代號”欄、“名稱”欄等填寫增加你所需要的規費、稅金等費用項目,將“費用匯總”中的“費率”欄中的所有費用改為0即可。
    2011-12-31 06:34:16
  • 你的意思是想知道每個清單項的規費和稅金嗎?
    2011-12-31 09:58:12
  • 在單價構成中選擇全費用模板,在費用匯總表中,不能再取費了,需要刪除取費。要在報表中看到全費用,可以選擇全費用報表,如果沒有可以和廣聯達客服聯系幫你做一個報表。
    2011-12-31 11:33:45
  • 費用匯總中的這些規費和稅金是需要自己手動刪掉的
    2011-12-31 16:07:23
  • 應該可以計算全費用單價。關鍵是在“新建單位工程”時,模板類別的“普通清單”需要選擇“國際清單”才可以計算全費用單價。 如下圖
    稅金
    2012-01-01 11:05:35
  • 前面的都說的很有道理 您選擇的是全費用單價,那么就已經每個定額取了規費稅金等等,報表里面可以看到 費用匯總里面是不能再重復取費的,需要刪掉
    2012-02-03 14:04:14
主站蜘蛛池模板: 广东省| 柞水县| 密云县| 辰溪县| 乌拉特后旗| 霍山县| 临海市| 房产| 商城县| 天柱县| 通海县| 称多县| 灌云县| 叶城县| 共和县| 镇雄县| 东方市| 曲水县| 台东县| 石河子市| 凉城县| 盱眙县| 同仁县| 大冶市| 福鼎市| 怀宁县| 嘉定区| 玉龙| 固镇县| 邢台市| 磴口县| 镇巴县| 龙州县| 祁门县| 筠连县| 黄山市| 台中县| 璧山县| 梅州市| 旬邑县| 阜阳市|
