  • “單價構成文件”里的括號怎么取消?
    在清單下輸入定額后,定額后的單價構成文件中顯示的是【建筑工程】,不能修改,改怎么取消?
    問題補充:我同一個清單下有建筑工程,有金屬結構制作安裝,但是他默認的是【建筑工程】,我想改成“金屬結構制作安裝”就不能修改了,所以我想把那個括號取消掉!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:1、在分部分項工程量清單中,如果你選擇的是建筑工程專業類的定額子目,輸入定額后,定額后的單價構成文件中顯示的是【建筑工程】,這是不能修改的,軟件是按你套用什么專業的定額子目,就顯示對應的專業工程名稱,軟件這樣設計是對使用者的一項提示。報表輸出時,所有的報表中不再顯示定額的專業名稱了,因此沒有必要在頁面中取消的。 2、至于“同一個清單下有建筑工程,有金屬結構制作安裝”是在你新建單位工程,選擇取費文件時,應根據工程實際要求選擇相應的專業取費文件及費率,軟件默認按你選擇的取費專業組價。
    2009-04-15 15:01:31
  • 在清單下輸入定額后,定額后的單價構成文件中顯示的是【建筑工程】,不能修改,改怎么取消? 報表輸出時顯示的是【建筑工程】不輸出。
    2009-04-15 13:55:48
  • 這個是沒有必要取消的。軟件中默認是對的
    2009-04-15 14:05:14
  • 不用取消,對報價和預算沒影響
    2009-04-15 14:11:55
  • 我同一個清單下有建筑工程,有金屬結構制作安裝,但是他默認的是【建筑工程】,我想改成“金屬結構制作安裝”就不能修改了,所以我想把那個括號取消掉! 回答;打出預算后重新復印一下,將【建筑工程】去掉即可。
    2009-04-15 14:17:22
主站蜘蛛池模板: 乌海市| 兴文县| 汝阳县| 华坪县| 广灵县| 报价| 六枝特区| 景德镇市| 广南县| 遵义县| 普兰店市| 巨鹿县| 高清| 天全县| 响水县| 梁河县| 黄平县| 布拖县| 济南市| 绥芬河市| 内丘县| 社旗县| 古丈县| 婺源县| 洞头县| 罗平县| 濮阳县| 社会| 习水县| 墨玉县| 安徽省| 石嘴山市| 浦北县| 施秉县| 永定县| 乐昌市| 大悟县| 陆丰市| 隆德县| 哈巴河县| 印江|
