  • 筏板遇基礎梁時,如何修改為筏板面筋直接拉通?
    當筏板主筋遇到基礎梁時,軟件默認為斷開加錨固值,但是圖紙要求為面筋拉通,底筋 錨固為48d,這樣的問題如何處理呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 用軟件中的萬能節點進行處理
    2011-12-29 21:52:21
  • 我也有這個問題,我的處理辦法是在編輯鋼筋里修改后鎖定。
    2011-12-30 08:26:17
  • 定義筏板主筋(面筋)時,點屬性中的計算設置,再點后面的小按鈕,在出現的對話框中將第34項選為“是”即可。如圖 也可以布置完筏板基礎上部鋼筋后,選擇上部鋼筋,在屬性里用同樣的方法進行修改。 改過之后必須重新匯總計算,鋼筋才能按改過之后的鋼筋顯示。
    筏板主筋
    2011-12-30 08:38:04
  • 計算設置筏形基礎中將第34項選為“是”即可。
    2011-12-30 10:02:11
  • 支持樓上
    2011-12-30 10:14:39
主站蜘蛛池模板: 饶平县| 临邑县| 巴青县| 察雅县| 葫芦岛市| 高平市| 云和县| 温泉县| 佳木斯市| 商河县| 涿州市| 钟山县| 禄丰县| 陕西省| 苏尼特左旗| 天柱县| 福泉市| 大埔县| 兴海县| 贵港市| 博罗县| 新绛县| 教育| 于田县| 文山县| 大新县| 东乌珠穆沁旗| 昆山市| 密云县| 红河县| 东丰县| 克拉玛依市| 崇礼县| 垦利县| 三河市| 宁南县| 锡林郭勒盟| 韶关市| 灌云县| 通化市| 襄城县|
